Latin America Forum South of the Border!!!
Preg sobre map base
Old Jul 12, 2008 | 11:48 PM
jlcrt's Avatar
PR Preg sobre map base
Saludos a todos soy de P.R. tengo un rx7 84 GSL con motor 13b 91 turbo acabo de prenderlo quisiera saber como para cuantas psi me da el mapa base de microtech lt 10 antes de que lo rompa quiero usarlo dos semanitas para que se suelte y luego programar.
Old Jul 13, 2008 | 12:05 AM
polito Racing's Avatar
so you got pistons oh wow
yo no se mucho de microtech pero aqui hay una seccion que es espocifica de microtech. si traduces tu pregunta en ese foro alguien te va a contestar mucho mas rapido. Suerte
Old Jul 13, 2008 | 09:12 AM
jcfrx7's Avatar
Si fuera yo ... Lo mantengo en 8psi hasta el brake in.
Old Jul 13, 2008 | 01:03 PM
si abrele el wastegate lo mas que puedas. mientras menos libras corras mejor
Old Jul 13, 2008 | 04:21 PM
joeylyrech's Avatar
87 SE WITH S5 T2 SWAP
el mapa que viene con la micro es solamente para prender el carro no esta tuneado para meter boost y el timing que trae es agresivo,este mapa trabaja con los injectores de fabrica solamente no te va a controlar injectores mas grandes,mas psi o el timing si no lo tuneas,que tipo de injectores,portes y turbina tienes?
Old Jul 14, 2008 | 07:51 PM
rotatech7's Avatar
pay no seas esmeril dale 1500 millas de breakin y no lo entres en boost pero si en algun momente entra en boost q supongo que fue sin querer no lo pases d 4500 rpm eso es si te hicieron el motor bienecho o te lo hizo un puerquito??
Old Jul 17, 2008 | 05:04 PM
KNONFS's Avatar
B O R I C U A
Eso es asi!
Lo mejor es que agunates la vena, y que alguien que SEPA en PR te lo tunee. Es mejor aguantarse la vena por un par de semanas, que buscar $$$ para reparar
Old Jul 17, 2008 | 06:55 PM
jlcrt's Avatar
OR
Gracias segui sus consejos lo estoy corriendo a 8 psi en lo que pero ustedes saben como es estoy loco por curarme espero meterle por lo menos 25 @ 30 psi tengo el motor bastante bien hecho port bastante grandesitos el overlap bien echo turbonetic 60 @1 con kit 360 y agrandada,bomba aeromotive A1000 injectores 850 y 1600 carbones super seal,intercooler 30x12x3 y ya saben micro LT10 les dejare saber mas tarde saludos.
GRACIAS.
Old Jul 18, 2008 | 01:00 PM
KNONFS's Avatar
B O R I C U A
GRACIAS.
Suerte brother, yo estoy montando un setup parecido
Te recomiendo que no le des paleta (trata de no meterle boost) hasta que un experto bregue el mapa
BTW - 25\30psi en una 60-1 queda fuera de la eficiencia de la turbina.
Old Jul 18, 2008 | 09:00 PM
joeylyrech's Avatar
25 0 30 Libras es mucho pa una 60-1,te va a tirar aire caliente en ves de fresco y haci tienes mas chance de detonar y romper el motor,no corras boosting 8 libras sin tunearlo por que puedes romper,dale un break in al motor y un buen tuneado y despues dale paleta
Old Jul 19, 2008 | 06:32 PM
jlcrt's Avatar
Otra preg se puede usar window xp para programar la LT10 .
Old Jul 30, 2008 | 09:07 PM
jlcrt's Avatar
Saludos ya pude tunear mi rx7 les digo que le meti 17 psi hasta el momento y le apesta la vida les dejare saber cuando vaya al dyno lo mas lindo es que asi se le dio el breakin y esta vivo . Le preg mi motor trabaja a 180 de temp eso esta bien y cuanto es el maximo que aguanta.
Old Jul 31, 2008 | 08:06 AM
KNONFS's Avatar
B O R I C U A
180 Farenheit es NITIDO!
Llegar a los 200F me asusta, pero con el intercooler en el frente del bumper, yo he visto hasta 215F
Old Jul 31, 2008 | 10:27 PM
jlcrt's Avatar
Gracias, si le tengo intercooler al frente te diria frente al panel del aire.
He's On Toroids
NE RX-7 Forum
48
Oct 19, 2015 08:58 PM
killerrx710
Sep 28, 2015 09:13 AM
killerrx710
Sep 24, 2015 10:57 PM
